shirley65530
第13楼2008/03/11
原子吸收分光光度计: 瓦里安AA55B醋酸 分析纯,4%我们主要是测试玻璃印花产品中的铅含量,浸泡24小时,用原子吸收测
人已腐烂!
第14楼2008/03/11
火焰法AR硝酸赶酸测塑料中的Pb
k-14chen
第15楼2008/03/11
硝酸:fluka微波:Anton Paar Multiwave 3000加酸量:9ml赶酸:微波消解后一般不赶酸
做牛做马
第16楼2008/03/11
分材料选择方法,金属材料就用混酸电热板消解,非金属材料一般都用微波消解;所用的酸是广州化试,样品类型,金属,矿石,食品,电子元器件等。微波是培安的,用算量根据你的方法定,一般不用赶酸,只是用微波消解时候加了HF,需要赶掉HF。
sharkwein
第17楼2008/03/12
硝酸:洛阳AR微波消解仪:上海新拓加酸:少于10mL,一般5或8电热板:莱博泰科,赶酸
llscmary999
第18楼2008/03/12
测定食品中铅如果用火焰原子吸收法,恐怕不行吧!我们一般用氢化物发生原子吸收法,取样5或10克,用混合酸法消化(硝酸高氯酸1+4)好后定容到50ml,再取10ml消化液用氢化物法测定,基本可以达到食品卫生标准的要求.
水晶
第20楼2008/03/12
原子吸收分光光度计: 瓦里安AA240硝酸、高氯酸:优级纯,3+1电热板:TP-2样品前处理方法:称取适量样品,精确到0.0001g,缓慢加入混合酸15--20ml,放置过夜。在调压电炉或电热板上小火加热,待冒白烟,加大火力,保持微沸状态,若溶液颜色变深,补加硝酸。等消化液澄清,剩余约1--2ml时取下冷却。加蒸馏水10--15ml,加热赶酸。然后转移定容,待用。
汉痞
第21楼2008/03/12
方法:用5mL硝酸:高氯酸=9:1的消化液消化,不赶酸,消解后,在283.3nm波长下,用乙炔-空气火焰原子吸收光谱法测定铅含量.分析的是空气样品,也就是铅尘.试剂都是天津光复的,用电热板加热消化.
airsichuan
第22楼2008/03/12
仪器: PE-HGA800 方法:油品中的铅含量检测(UOP 952) 步骤: 1.配制空白,15ug/L,30ug/L的铅标液; 2.基体该进剂:磷酸二氢铵,硝酸镁 3.将油品中的铅转化为溶于稀硝酸中的铅,直接进石墨炉测定。
卡布奇诺
第24楼2008/03/16
原子吸收分光光度法 Zeeman法(Varian)我们做的是纺织品硝酸是国药的我们是用1%的硝酸做标样溶剂的,不需要赶算什么的!
