一土
第35楼2008/03/26
土样5ml盐酸、5ml硝酸先加,放置过夜,电热板低温初分解,4ml氢氟酸,2ml高氯酸消解。四种酸均为优级纯。开盖赶酸至粘稠,视情况补酸。结果:空白大,背影高,可能引入的杂质多。
zealot81
第36楼2008/03/31
石墨炉法原子吸收仪型号:VARIAN的AAS-240Z;硝酸用分析纯的,消解: 210度持续30分钟,280度15分钟;(电热平台)不赶酸
yajuan6557
第37楼2008/03/31
原子吸收分光光度计: 瓦里安AA240盐酸、硝酸:分析纯电热板:上海,低温加热样品种类:矿石样品重量:0.2000克溶样:加盐酸20ML低温加热,盖上表面皿,15min后加入5-10ML硝酸,半小时后半开表面皿,蒸近干,稀硝酸浸取
意境
第38楼2008/04/01
样品:茶叶,酒,塑料仪器:Z—8200电热板消解,压力罐消解前者赶酸,用的酸为:硝酸+高氯酸=4:1优级纯,后者为硝酸+双氧水样品量:10ml 1g
