iou
第11楼2008/03/13
用同一根柱子,做其他项目应该不会吧
星空
第12楼2008/03/14
看具体漂移情况,如果是向后漂移那应该是柱子没平衡好,需要多平衡一段时间,再就看流动相的配比是否有问题.
flyaway
第13楼2008/03/16
25度的柱温太低啦另外是单泵还是双泵做的?
fyzhong7070
第14楼2008/03/17
新柱子我用甲醇洗了一晚上,同行的说可能我的柱子还没平衡好,在一个25℃柱温低了,我想调到30℃,柱子准备平衡二天二夜,这个星期试试.
sandxuelian
第15楼2008/03/17
Agilent 的泵精度不够,就算是从同一个样品瓶里连续取样重复进2针,有时也会出现保留时间漂移的情况,如果走梯度的话,保留时间漂的更厉害,最可气的是,A家的1200,实验条件全部一样,同一个实验人,柱子也是同一个柱子,换到另外一台1200上做,保留时间漂的更厉害。而且1200遇到流动相里要加磷酸盐再走梯度的情况下,基线漂的天上地下的。
阿du
第16楼2008/03/17
两天两夜没有必要啊,有几个小时就可以了。分析前用你的流动相平衡时间长一些看看。
