steven_sela
第11楼2008/04/01
这里的N应该是反应的离子反应数吧,如:1mol/L HCl与一价碱中和反应消耗H+为1N.楼主所说的0.01N HCL应该相当于0.01mol/L。这个单位已经几乎很少能见到了
kaixindian
第12楼2010/11/17
非常感谢!2楼的对
orionwin
第13楼2010/11/19
国外药典还是用0.01N/L这个单位的,中国药典用的是0.01MOL/L
quin
第14楼2010/12/01
N就是当量。溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。 例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。 当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
