babyfast
第29楼2010/09/01
我们做乙醇的柱子,进的基本都是水
安平
第30楼2010/09/03
一般原则。。。。 需要进样水的场合也比较多。。。。 耐水是相对而言的。
happy王子矜
第32楼2011/12/30
比较赞同胖丁丁老师的结果,水对柱子基本无害,尤其是非极性的柱子,对极性柱子的危害也一般般。完全没有想的那么恐怖。阿杜讲的膨胀系数大的问题其实影响更大,进太多衬管受不了。
阿宝
第33楼2011/12/30
高温下,柱子固定液会不会 水解导致键断裂?一直有这个怀疑
第34楼2011/12/31
不会,阿宝你也天天做GC-MS的,你进个水分大的溶剂试试,柱子影响不大。
第35楼2011/12/31
担心一下子看不出来,会不会有积累效应?不过也确实,进水样 并没有发现固定液的裂解峰出现
第36楼2011/12/31
不会的,想想你MS检测器的检出限......
wawawawa
第37楼2012/01/06
我用DB-1,1μm膜厚的柱子做水为溶剂测甲醇的样品,进样量0.2μl,没发现有什么明显影响。
wanxiaotian
第38楼2012/06/06
二甲基聚硅氧烷具有较强的疏水性,水的沸点较高,在高温条件下,很容易造成固定液的流失
ww2013
第39楼2013/10/21
别在这光贫啦!到底可不可以进样,给个试验结果就知道啦!说可以的给个试验数据!就OK!
