celan
第11楼2008/03/19
楼主的图谱
第12楼2008/03/19
Primaquine bisphosphate 1HNMR
第13楼2008/03/19
楼主结构上的数据与你图谱上的化学位移不一致,是不是模拟的数据?应该标上实验数据。6.56(s) 积分为0.76,与低场3个芳H的积分值相当。看似少了一个H的信号。在有些化合物中,有的芳氢T1较长,使用默认条件测定1HNMR时,积分值大大偏小。这可以改变试验参数来解决。估计2个孤立芳氢在你的溶剂条件下化学位移刚好巧合,其中一个HT1较长。我给了您一个参照图谱,您先看看。
tanggangfeng
第14楼2008/03/29
不要用照射脉冲, 虽然水峰能除去,但积分面积会有较大误差。用一般做氢普的单脉冲做试试。
cneeilc
第15楼2008/04/27
我觉得该谱是它的二聚体,不知道搂主的MS结果如何?
yanxb25
第16楼2008/05/29
可能是仪器设置问题,导致6.56处的峰积分变很小
hrcren
第17楼2008/06/13
楼主是用ChemDraw画的吧,我的第一印象也是倾向于6.56与6.66这两个峰重叠在一起了,不过这产生了一个问题,从图上的积分来看,这个峰的面积只有一个峰的大小,若是重叠在一起的话,应该有两个氢的峰面积才对呀,感觉还是少了一个氢另外我觉得你图上3.669那个峰不大像是C上的氢,很可能是N上的4.0那个氢漂移过去的,因为这个氢在图上是找不到归位的
tianjunmian
第18楼2008/06/25
我觉得是含氮的原因,可以试一下改变脉冲间隔时间,改成5-6秒试一下,看效果会不会好。
