第11楼2005/08/01
】这个是正解
第12楼2005/08/19
[quote]原文由 xuanxuan 发表:能给份压片法进行定量的详细资料或说明吗?联系方式:jdz1894@hotmail.com谢谢!
第13楼2009/08/19
建议大家参考此文章:用衰减全反射傅里叶变换红外光谱定量测定PEG/PE共混物的表面组成ABSTRACT:应用衰减全反射傅里叶变换红外光谱法(FTIR-ATR)对聚乙二醇/聚乙烯共混物(PEG/PE)薄膜的表面组成进行测试. 利用ATR校正程序, 以相应的特征峰强度比作为定量测定的基准, 可以减少测试误差. 通过工作曲线法, 定量地分析了共混物薄膜表面层中聚乙二醇链节和聚乙烯链节的相对组成, 并提出了采用FTIR-ATR定量分析共混物薄膜表面层组分时应遵循的基本步骤和原则.
第14楼2009/08/20
不可以。原因如下:你很难保证压片的均匀性;很难保证每次压力是否一致;很难保证压片中溴化钾是否有变化。建议你用特制可固定压力的ATR来测量
第15楼2009/08/22
用ATR定量,也很依赖于ATR晶体与样品的接触程度,这个控制不了重复性的话,定量就只是空谈了。如果是无规则形状的坚硬样品,用ATR定量就更是。。。
第16楼2009/08/23
每次测量时KBr的量要一致,而样品的量是根据需要加入的!做标准曲线的时候标准物质加入的量是逐渐变化的,而做样品的时候尽量使加入的样品量保持恒定!
第17楼2012/05/02
将返回结果
第18楼2012/08/01
建议大家参考国家标准GB16248-1996中的附录A 呼吸性煤尘浓度测定方法。其中有详细的红外光谱制样方法,连天平都规定了必须是感量为0.00001克的分析天平,还要经过计量部门鉴定过的。
