  • 高卧东山
    第11楼2008/03/14
    反正只要氧化还原态的变化情况相同,它的当量数就是一样的
    所以在如环保所言的反应中,当量数的算法与直接和碘反应是一致的
    0.1N的海波就是0.1mol/l的海波
  • 汉痞
    第12楼2008/03/14
    支持这位仁兄的意见!
    lotus_sum 发表:Br2+2KI=2KBr+I2
    2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI
    此反应原理是通过碘化钾将待测样品中的溴全部转化成I2,然后用硫代硫酸钠进行滴定,淀粉做指示剂!
    按照反应结构应该是0.1N的滴定剂相当于0.05N的溴,与楼上提供的参考值有些差异,原因不明!
  • bigox
    第13楼2008/03/14
    代硫酸钠能和碘化钾反应么?不太可能吧,硫代硫酸钠和碘反应的产物就是碘化钾。如果是问与碘反应的当量,0.1N就是0.1mol/L
    硫代硫酸钠和溴水反应的话,0.1N是0.0125mol/L
  • lzjissun
    第14楼2008/03/14
    谢谢各位前辈的解答!此反应原理同环保公子说的一样,通过加入过量的碘化钾将待测样品中的溴全部转化成I2,然后用硫代硫酸钠进行滴定,淀粉做指示剂!请问每毫升(0.1mol/LNa2s2O3)相当于以克表示的溴的质量是多少?
  • 高卧东山
    第15楼2008/03/14
    楼主,其实这个你自己也能算出来的,不管是按克当量还是反应式中物质的量的关系
    应该是0.008g,也就是8mg溴
  • lzjissun
    第16楼2008/03/14
    谢谢各位前辈!此反应原理同环保公子说的一样,通过加入过量碘化钾将待测样品中的溴全部转化成I2,然后用硫代硫酸钠进行滴定,淀粉做指示剂!
    请教各位前辈:每毫升(0.1mol/LNa2S2O3)溶液相当于以克表示的溴的质量是多少
