zincl
第11楼2008/05/26
氢谱的5重峰,一方面是匀场的问题,同时D-H的耦合常数也不是很大,所以有时候得到的是一个粗略的单峰!
lain00
第12楼2008/05/26
氢谱2×2+1=5 两个氘对另一个氢的裂分碳谱2×3+1=7 三个氘对碳的裂分
i1902
第13楼2008/05/27
yanxb25
第14楼2008/05/27
hrcren
第15楼2008/05/28
真的,我在我们的核磁上除了在C谱上看到CDCL3有三重峰,DMSO有七重峰,在H谱上,CDCL3,D2O,DMSO全是单峰,不好意思,我们就这几个氘试剂
jiangyinsql
第16楼2008/09/23
我的bruker 300 氢谱和碳谱都是7重峰,为什么和理论值不同呢?
Ilovenmr
第17楼2008/09/25
这个我好想以前在别的帖子里提过,如果是600兆,dmso出个象五指并拢那样的峰正常。
第18楼2008/09/25
这个太神奇了,确定是dmso?也有可能是你匀场不好导致峰裂分了,不过这种可能太小了。
Ins_338efebd
第19楼2024/04/19
为啥我用的600M核磁DMSO的碳谱为9重峰,氢谱5重峰清晰,但是旁边还有不太明显的一个三重峰
