第11楼2005/01/20
你可要看 清楚啊,人家的可是纯氧化钛啊,
第12楼2005/01/20
土壤的样品这样可以完全的消解吗?能不能告诉我怎么消解样品啊~
第13楼2005/01/21
可以消解完全的,我用国家一级参考样作过,同时也作了近10000的样品,效果相当的好,0.5000g称样,加硝酸3ml、氢氟酸10ml、高氯酸1ml加热至白烟冒尽,加入5ml(1+1)的盐酸溶解盐类后转入50ml容量瓶中备测
第14楼2005/01/21
我做黄金里的银是用王水溶解的,还很快呢,但用王水溶解纯银颗粒,就比较困难了,所以我看你的方法不见的适应的
第15楼2005/01/21
老兄你又犯了一个错误,就是如果你溶的时少加一定量的水就不会发生你所说的现名象了,你那是产生了钝化现象了
第16楼2005/01/21
我可以告诉你的是我溶解是用的是1;3;3的比例配的,因为溶解银颗粒比较困难,所以配标准都用粉体的,
第17楼2005/01/21
你用稀硝酸就可以了,没有必要用王水不是吗
第18楼2005/01/21
我要配盐酸介质的混标 所以必须要那样溶
第19楼2005/01/21
能检验吗?
第20楼2005/01/21
那么怎样做标准曲线呀?我觉得找一个不含铁的基体或试剂很难呀!
