chinachrom
第11楼2008/03/14
同意楼上的意见!药典上一般不会具体说明是用哪种填料的C18柱.各个厂家或同一厂家不同填料名称的C18柱由于其孔径,表面积及碳载量有很大差别而使得它们对某些样品的分离差异较大,这个样品可能刚好赶上了不能接受的差异.一般说来,色谱柱(实际上是填料)的碳载量越高对样品的保留越强,建议换根碳载量高一些的柱子试试.如果我的建议将问题解决了,麻烦楼主通知千万我一下,不用言谢,让我有点成就感就行.哈哈
风烟
第12楼2008/03/15
您的分析条件可以变吗?流动相B中的有机相是不是多了或者新柱子过度有问题?我的经历:C18柱子。1)等度洗脱,流动相内的有机相多了会导致样品的保留时间提前。2)新的C18柱没有过度好,就在1分钟多钟出峰。
雪妖
第13楼2008/03/17
把柱温降低一点,梯度洗脱的时候,减少有机相的比例,其实想同的标准换了色谱柱或是仪器以后,流动相也应该做相应的变化,原因嘛,楼上的已经说得很清楚了,我也不多说了.
yhsun
第14楼2008/03/17
这是色谱柱的疏水塌陷影响,换RP-18色谱柱试一试。
阿du
第15楼2008/03/18
新柱子有没有用溶剂冲过?没有的话,造成出峰时间太早就很正常了,C18链没有展开,导致样品直接通过了柱子。这个问题也不存在的话,考虑换个填料粒径更小的柱子吧,这样才能达到理想的柱效。还有个问题(与楼主问题无关),既然你的样品几分钟就出来了,又何必用这么长的梯度程序呢?后面还有东西么?这个也是规定死的么?
ggxxdd2000
第16楼2008/03/18
同意楼上的意见!还有想问一下:既然药典规定可以用150mm的柱子,而你现在是100mm,为什么不换一根150mm的柱子呢?柱子的规格、填料、内径,制作公司等等是否一样?
atoto
第17楼2008/09/28
估计要换柱的。
哇咔咔
第18楼2008/09/28
既然其他条件都不能动.就关注下,柱子.如果有标出用什么柱子,最好用同一品牌,同一型号的柱子.虽然都是C18,但各个厂家由于键合机制,颗粒度,以及一些表面原理不同.对物质的保留时间不同的....如果标出具体使用柱子的话,请将您使用的柱子列出来.咱们大家一起探讨,分析
