沧海月明
第17楼2009/06/10
3.1 pH测量基本原理
水溶液pH值的测量一般用玻璃电极作为指示电极,甘汞电极作为参比电极,当溶液中氢离子浓度(严格说是活度)即溶液的pH值发生变化时,玻璃电极和甘汞电极之间产生的电势也随着发生变化,而电势变化关系符合下列公式:
△E=-58.16×△pH×(273+t℃)/293(mV)
△E —— 表示电势的变化,以毫伏为单位。(mV)
△pH —— 表示溶液pH值的变化。
t —— 表示被测溶液的温度(℃)。
常用的指示电极有玻璃电极、锑电极、氟电极,银电极等等,其中玻璃电极使用最广。pH玻璃电极头部是由特殊的敏感薄膜制成,它对氢离子有敏感作用,当它插入被测溶液内,其电位随被测液中氢离子的浓度和温度而改变。在溶液温度为25℃时,每变化1个pH,电极电位就改变59.16mV。这就是常说的电极的理论斜率系数。
常用的参比电极为甘汞电极,其电位不随被测液中氢离子浓度而改变。
pH值测量的实质就是测量两电极间的电位差。当一对电极在溶液中产生的电位差等于零时,被测溶液的pH值即为零电位pH值,它与玻璃电极内溶液有关。本仪器配用的是由玻璃电极和Ag-Agcl电极组成一体的复合电极,其零点位pH值在7±0.25pH。
应该是溶液中有有机溶质引起的测量不准吧,我用ph计量含有机物的溶液也是一样
