修身养性
第11楼2008/03/20
标准方法没有问题的仪器可能有些问题,再好好调一下吧,不行的话就找工程师来看一下
LiveBandit
第12楼2008/03/20
有点矛盾的,镍是富线,要分辨率损失灵敏度,要灵敏度损失分辨率.
w6868
第13楼2008/03/20
1.火焰类型必须是贫燃火焰,否则灵敏度会很低。2.雾化器堵,提升量降低。3.寻峰是否正确,有可能你的波长在231.6处。3.其它因素,比如说火焰高度、位置是否为最佳设置等
公狼
第14楼2008/03/20
最好使用波长定位,然后再自动能量平衡!燃气流量一般为1300~1500!
lengfeng66
第15楼2008/04/01
调节雾化量和提升量!
hj8215
第16楼2008/04/01
应该用石墨炉做
子熙
第17楼2008/04/01
我们测Ni含量用的分光光度计呢,用的是5-Br-PADAP做显色剂的,波长524nm,你用的紫外还是原子吸收光谱啊
