syymwan
第11楼2008/03/20
如果确定离子源没有问题,就检查一下调谐液的引入口是否松动,估计是调谐液不能正常进入离子源。
zhoujuanqb
第12楼2008/03/20
老化柱子前调谐都能通过,这次每通过我们将离子源拆下清洗以后原位安装上去还是没过,调谐液应该没问题
yftnb
第13楼2008/03/21
我始终觉得问题的源的安装上,但是可能还有另一个原因,就是柱子接质谱那段的切口如果不齐整也回造成上述现象.不知道你有没有切过柱子呢
hsflab
第14楼2008/03/21
调谐根柱子没有关系的。肯定是离子源的问题,如果不信的话可以将柱子拿下用堵头堵住真空入口在调谐,如果依然如故的话说明问题还在离子源和调谐液这边。
yangjingba
第15楼2008/03/21
应该是这个问题
liukai8806
第16楼2008/04/01
我怎么觉得是正常现象
kenneth06
第17楼2008/04/18
我们前几天也遇到类似情况,把柱与MS接口重新安装后就好了!可能那块漏气!
flbwlx
第18楼2008/04/19
要再抽真空
第19楼2008/04/28
工程师来过检查是柱子在检测器这边伸出太长,超过了1毫米,截短后开机调谐就正常了!原来问题是如此简单。EM电压现在是2370,离子源上次洗过,工程师说应该是EM的正常老化。多谢大家一直关注。
cherry00
第20楼2008/05/10
是不是柱子没接好松了啊?或者柱子伸出质谱端太长,还有漏没漏气?都没的话可能是侧板坏了哦
