dandinghe62
第51楼2009/11/22
说的对,对于操作规程你可以灵活一点。你可以将标准溶液的浓度,提高至使用1CM比色皿适合的吸光度来打标准曲线,然后调节取样量使用1CM比色皿就可以了。
ly8031
第52楼2013/10/07
1.分析仪器有自己的灵敏度区间,分析方法也一样。使用1cm比色皿代替3cm比色皿,在低浓度测量的时候不可以;
2.要求使用3cm的比色皿,就是低浓度物质含量的分析;
3.鉴于你的722只有1cm的比色皿,那么,所使用的光程就减小到原来的三分之一,即相当于浓度比3cm的高三倍的液体可以产生同样的透过率或吸光度。因此,用1cm代替,那么浓度就要三倍的浓度才相当于3cm的透过率或吸光度。
4.只要是分析的物质含量在仪器的透过率吸光度的范围0-100%或者0-3a,就可以;
5.代替以后,原来的低浓度检测下限,就不能达到了,大致也3倍低浓度,即灵敏度差了,检测下限高了;
6.如果是实在要测量可以加一个减光片,光度减低到透过率吸光度的范围0-100%或者0-3a,就可以测量低浓度了;同时,需要注意仪器的分辨率稳定性是不是可以满足要求。即测量误差的最小可以看出来的变化,比如透过率10%变化加减1个字。
