关于用回归方程推算浓度时出现负值的情况,比较多见。在排除实验环节的误差外,你应该用检出限来报告数据。能否解释一下用检出限出报告数据是啥意思?或者说咋操作,谢谢!!
calfstone(calfstone) 发表:问题1:如果仪器有记忆效应,从高到低和从低到高都会有影响,这是整个测量系统有问题。在此基础上来谈标准曲线会很复杂,因为你必须先弄清楚记忆效应影响的方向和特点。
问题2:
a.空白调零的确效应上可能使截距与原点的距离变小,但截距绝对值大小跟你响应的单位有关系。比如色谱的峰面积如果用s来积分比用min要大很多,在峰面积比较大的情况下,回归出来截距的绝对值大小可能跟0有很大的不同。这时我们一般从统计学上检验截距跟0的差别。在用空白调零的情况下统计检验的结果多是没有差别的。强制过零的跟一般的回归差别是限定方程为Y=bX,同样采取的是最小二乘的原理。而不是Y=a+bX.一般的线性回归Y=a+bX,a为零是偶然事件。
b.关于用回归方程推算浓度时出现负值的情况,比较多见。在排除实验环节的误差外,你应该用检出限来报告数据。你觉的数据不可靠是自然的,这里有两层意思:1、构造标准系列的基体跟你的样本基体有差别,这样的标准曲线用来推算样品浓度欠妥。2、标准曲线在靠近检出限附近的推算结果是非常不可靠的,一般变异有30%以上。
