tanggangfeng
第11楼2008/03/30
肯定影响了,液体核磁 就是样品溶于溶剂,测出值才能代表它本身。
Ilovenmr
第12楼2008/03/31
如果你的样品是纯化合物,没有杂质的话,基本没有影响。因为其中固体的信号在你得谱图上根本就是不可见的。最多就死对匀场有点影响,很难影响到解谱。如果是混合物那就有问题了,其中不同成分溶解度不同,才会影响到你解谱。
laiyangpan
第13楼2008/05/20
我的样品溶解度也是不太好,作出的谱图标峰很高,将样品的峰压得很低,几乎看不到。一时间找不到很好的溶剂,不知道应该怎么处理?
hrcren
第14楼2008/05/26
如果是测氢谱,样品浓度稀点出来的图峰形还好看些
dlgyw-tr
第15楼2008/05/26
应该加热才可以。
