mtsar
第11楼2009/01/19
针对不同的溶液,要选择有针对性的电极,如果你用PH计的电极测缓冲液没问题,那么很可能是此电极不适合测你的样品。
zmxorhhxa
第12楼2009/01/25
换本高精度试纸~~ 如果还差1以上的话 换电极哈
chemistryren
第13楼2009/01/27
即便是 精密PH试纸也存在差错。我还是相信PH计。
雾非雾
第15楼2009/02/02
是,试纸与PH计有误差是正常的.
gary720168
第16楼2009/02/04
要不是你的pH出问题或是试纸有问题,还有可能是两种都有问题。
老专家
第17楼2009/09/14
今天我也遇到和楼主一样的问题,测定一个样品。用PH计测定是7.4,配了2次样品测定两次。缓冲液正常。用pH试纸测定样品只有6.5左右。用试纸测定缓冲液显示的颜色和色板吻合。难道样品中离子浓度过低,两种方法结果差别就大?
yankunsu
第18楼2009/09/14
即便是用PH计测,也应先用4.00、6.86校PH计,测一个(误差在范围内)。再用6.86、9.19校,再测,二者相差不大于1,取平均值为准。在于PH试纸比较,才有可比性
