cherryling
第11楼2008/04/27
在非极性柱上(比如HP-1)对间二甲苯才分不开,在极性柱上(比如PEG)对间二甲苯是可以分开的,邻二甲苯在这两种柱都可以与对间二甲苯分开。如果标样中有对间二甲苯,楼主又是用的非极性柱,则可以把对间二甲苯的浓度值加起来用于定量。否则需要检查色谱条件,是否还有一个物质未出峰。
