chengjingbao
第22楼2008/03/19
我们的产品报告是两者都写,国标采用印刷体,实际测量值一般手写体、复写体;抬头注明你的产品名称和采用何种国标,下联为组分名、国标控制指标、产品实际指标。两者对照,用户自然就知道你是否采用了最新国标,国标的标准指标是多少,你们能达到多少。一目了然。最后是签名、日期、盖单。
sun113791
第23楼2008/03/19
应打指标大于4.0%,根据生产企业显示的结果检测,国家标准对这个行业,最低不低于3.5%,做为企业,即显示大于等于4.0%,就应大于 等于4.0%做为指标值。
lzzy
第24楼2008/03/19
我个人认为应该都打上,分别按照国家标准和标签标识进行判定,这样就是不熟悉标准的人也应该能看明白,国家标准要求是多少,企业标签标识的要求是多少。
biner8110
第25楼2008/03/19
我觉得打国标的要求
nhjkzx
第26楼2008/03/19
问题的关键是你是第一方实验室还是第三方实验室,如果是第一方就按企业标准报告,如果是第三方就按国标报告,如果是企业委托,有特殊要求,按企业的要求报告,检验依据参照企业标准.
qazwsxedc511
第27楼2008/03/19
我们是质检所,不知道您说的第一方和第三方是什么意思,我们打的是监督抽查的检验报告,那应该怎么打呢?
雾非雾
第28楼2008/03/19
我看过实际商品中都是打4.0,我想是暗示产品质量好吧,比国标要求的都高,必竟醋都是认为越酸越好的.那是在商品上的,在正式的检测报告应该按国标,因为检测报告必竟是拿出来给专业人士看的.
shiyfanfang
第29楼2008/03/19
我觉得应该打印企业标准,这种问题我们以前也经常碰到过,比如国标规定饮料中甜蜜素的含量是不得大于0.65g/kg的,但实际上很多厂家是没有添加的,所以标签上标定的没有,所以我们检测的时候如果有做标签检验的话,我们就要严格按照标签上标定没有的量作标准
hnol5460
第30楼2008/03/19
我觉得应该以国家标准为准。厂家的标准优于国标,只是说明他的产品质量好。
sharkwein
第31楼2008/03/19
国家鼓励企业执行高于国家标准的企业标准,应该是用4.0
