facehu
第11楼2008/03/25
这个就是用梯度跑的,就是分不开。
第12楼2008/03/25
只对20min后的有兴趣,是天然产物
第13楼2008/03/25
已经用柱子纯化过的。。。。
chinachrom
第14楼2008/03/26
能将样品给我吗?或许我能帮你找一个好的方法.保持联系.
东方逸
第15楼2008/03/26
你是想定性产品?还是目得要分开呢?定性产品,可选用毛细管气相色谱法进行,采用程序升温,且所有的组分,都能分离较好,且采用气谱定性,更容易判定产品的组分。如单独的想将粗产品分离开,你可换用正相色谱法,采用正相色谱,一般的低溶点的成分,会形成溶剂峰,这样可除去很多的杂峰,便于你判定你有分离的产品组分。[/quote]采用气相色谱法会有组分沸点高,不易挥发等的问题
fly-fish
第16楼2008/03/26
方便告诉我你使用的梯度吗?
dickwang2008
第17楼2008/03/26
从你的描述来分析,化合物的极性很小,那你应该选用C18或者C30的长柱子,然后尝试使用梯度洗脱,看看是否可以!
第18楼2008/03/27
0MIN,50%,20MIN 70% 40MIN 70%,65MIN 95%CH3CN:H2O
第19楼2008/03/27
没有C30的柱子,我这个就是用C18长柱跑的
第20楼2008/03/27
由谱图和你给的梯度看,个人觉得70%的比例有些偏高了,可以降你一些,大概65%左右应该就可以了。但就谱图看,即使调整了梯度,也不太可能将20-30min之间的峰全部分开。我们曾经试过用柱串联来进行分离,效果挺好的,你不妨可以试试将两根相同填料的C18柱串联,进行分析。另外,如果20min前的物质是你不需要进行分离了,建议你0-20min的梯度可以省去,这样可以节省一些时间。
