200度的老化对FFAP没什么影响的。
因为毛细柱分析采用的是恒压控制(分流),所以在升温过程中你看到的柱压力是不变的,而随着温度升高载气必须减小流量来保持恒压。
在填充柱分析中采用恒流控制,你会看到压力随温度上升(柱流量不变)。
caspjx 发表:上午连续老化了三小时,基线一直在20皮安左右,大概在2小时时基线波动到400皮安,后缓慢下降到30皮安左右,请问一般的老化过程会不会把柱子给损坏?(FFAP柱,最高温度250C,老化温度200C)。
另:柱流会不会在升温的过程中改变?我注意到柱流开始是1 ml/min,流速是19 cm/s,刚才变到0.5 ml/min,流速是15 cm/s,但压力都是5 psi。
