  • 397561
    第11楼2010/09/25
    对于拉伸试验机的期间核查,由于受到多方面的因素的限制,是一直不好做的一个工作,主要问题是:1.试验机的范围较大:0-2000KN;2.无大范围的标准试样(现在有φ10mm的标准试样,但受到很多的限制);3.所测材料的稳定性差,测量值波动较大;4.试样的夹持、试验过程等;都造成期间核查难做。
    我们由于是大生产的检验,检验量较大,试验机的负荷较重,因此就采用第一种方法,即在计量检定周期内增加一次期间核查,方法是:仍请计量部门,采用计量检定规程所规定的程序,对试验机进行检查;它与计量检定的区别在于:期间核查只给我们出一个检定的记录,不用出正式的检定合格证书。这样在费用上也相对低点。
  • ncsjlzx
    第12楼2011/01/20
    钢研院01062182413有生产国家级有证拉伸、冲击标准样品。拉两根就可以作为期间核查了,省事大了
  • hugh
    第13楼2011/01/21
    期间核查就是检验仪器所示结构的可靠性的,所以感觉所说方法中只有第一个可行,其他方法影响因素太多,所作结果的不确定度太大,不能够作为期间核查结果平定的依据。
  • QQ49989253
    第14楼2011/12/30
    测试出来的结果,留样再测试,可能第一次的结果是错的,第二次测试一样,也还是错的,就相当精确度好,但是准确性却差
