怪味陈皮
第11楼2008/03/21
晕了!你看一你的DM,Custom下有没有Save as FullResTiff这个功能,如果有直接用这个功能存即可。如果没有,下载我上传的文件,然后解压缩。在DM里,File-Install Script File,弹出一个窗口,点OK即可。这个功能就会出现在Custom下。Save AsFullResTiff
bagboo
第12楼2008/03/21
狂晕晕,俺的连script也安装不上去,这是俺的软件的截图,上面一排标签怎么没有custom呀?版主把你的软件给俺一份吧
第13楼2008/03/21
你用这个方法就行。“下载我上传的文件,然后解压缩。在DM里,File-Install Script File,选择Save as FullResTiff.s,这时弹出一个窗口,点OK即可。这个功能就会默认的安装在Custom下。”Custom是软件自动提供的。我在与你用的相同的DM上试了一下,此方法可行。
第14楼2008/03/21
哈,行了,太谢谢版主了,谢谢了,哈,俺咋结贴?俺想把俺的20分都给版主,太谢谢你了
第15楼2008/03/23
点击主帖右上方的[维护]功能,在新页面中点击[结帖]即可。
