391269275
第11楼2008/03/22
威尔偶发今儿晚上飞机的时间来的是否了解 第十六课
阿du
第12楼2008/03/22
首先必须保证是HPLC 级的试剂,然后再考虑品牌。预算很充裕的话就选MERCK 、RDH、日本关东、和光之类的国外原装进口的大品牌;一般的话就选TEDIA 这样的进口后国内分装品牌,质量有保证,性价比非常高;预算很紧张就选国产的吧,使用前一定要用0。45微米的膜过滤。水最好用超纯水,条件不具备的话用市售的纯净水或自己的重蒸水也可以;去离子水可能不行,杂质较多。
zuo66668888
第13楼2008/03/23
来学习....
qiaoshi1981
第14楼2008/03/23
搞科研用国产的有机溶剂即可,如果是搞有法律效力的检测,还是进口的吧.水我们也用娃哈哈纯净水不错的.
litsas
第15楼2008/03/23
看你做的什么样品了,目前常用的有甲醇、乙腈,要求规格色谱醇,现在这东西多数用的国外的,好的厂家上面的朋友都提到了,就不重复了。
沙漠兄
第16楼2008/03/23
用安捷伦的甲醇乙腈挺好.
lqh0828
第17楼2008/03/23
在这个领域多数人的观点是国外的比国内的好,这一点也不用怀疑。但我觉得要跟据实际情况,看你的要求,有时达到基本要求能做就行,例如我们的高效毛细管电泳,用国产的柱子,也挺好的,虽然相比之下不太耐用,但是价格低,算起来还是合算,呵呵,综合考虑一下朋友!
dickwang2008
第18楼2008/03/23
有机试剂只要用色谱纯的就行,国产的很好!进口的性价比较低。至于水就要看你实验室的条件啦,如果实验室有纯水机,那就使用自制的!如果没有,就用纯净水
派奇客
第19楼2008/03/24
主要是看需求,如果国产的能达到要求尽量用国产的,追求最高性价比,我相信这是每个公司的要求,当然对于我们实验室使用者而言,哪个最好当然就上那个了!
shaweinan
第20楼2008/03/24
楼主应该介绍一下做什么样的样品,因为要求高的自然要用好一些的试剂来配流动相,比如进口试剂。如果只是一般的样品分析,那国产有一定知名度品牌的足以。但不管怎么说,都应是色谱纯试剂。水的问题是最好卖一台纯水机,条件好的话推荐买Millipore的。如果样品量不是很大的话,也可以象有的朋友建议的那样,用哇哈哈瓶装纯净水。关键是根据你的需要。
