制备液相
第21楼2008/04/05
不知道你用的什么牌子的仪器?原因可能:1、在进行梯度洗脱的时候,因为压力不一样,流动相的压缩比例因子也就不一样.也会导致流动相的实际配比发生变化。你在整个洗脱过程中压力的变化有多大呢?2、因为你是做中药,成分太复杂,柱子每次进样之后肯定会有不可逆吸附的东西,会导致保留时间的变化,需要把针次之间的平衡时间长点,如果你要得到很精确的重复性,建议你在每针次之间用强流动相重新平衡。3、设备本身的问题,有的设备本身的梯度精度不高,3%的误差,完全有可能造成你这种保留时间的偏移。
littleaimar
第22楼2008/04/05
同意,楼主为什么不试试磷酸盐缓冲溶液体系?
cyf0615
第23楼2008/04/06
我这的是缓冲盐流动相,每天分析保留时间在缩短,对于保留时间处长,只有柱子用的时间长了才出现。
ssfish
第24楼2008/04/06
我试了缓冲盐,色谱图的变化很大,峰不好。请教关于泵的梯度精度方面的介绍或资料在哪儿可以查得到呢?万分感谢!!!
zengliangli
第25楼2008/04/06
这很正常的!
第26楼2008/04/13
似乎是我设计的程序不太合理,泵的梯度精度达不到而造成的。请问哪位大虾知道关于泵的梯度精度方面的资料在哪儿可以查得到呢?非常感谢啦!!!
