xehao
第21楼2009/04/04
应该是 你 的分流进样口的问题。 气相色谱的分流出口(Agilent的在仪器背面)通常有一个过滤芯,如果那个东西的寿命到了,很可能出现这个问题。
tanggangfeng
第22楼2009/04/04
你是纯样进0.2 ,还是稀释后,如果是前者,正常。还是进样量太大。 如果你只想让他出一个峰。你可以用针洗几次,然后直接打空针 ,针内壁上足以出峰,或者用其他溶剂稀释再进样,
fl0903
第23楼2009/04/05
我们测环己烷用过DB-1,DB-624,DB-FFAP,HP-FFAP都只有一个峰啊。
KEN
第24楼2009/04/06
环己烷有异构体吗???好象没有啊!环己烷应该只有一个峰。
第25楼2009/04/06
环己烷有两种构象异构,椅式和船式,椅式为优势构象。但这属于空间异构,用HP-5的柱子应该不可能可以把它们分开。我觉得楼主还是从其它方面找找原因。
Insp_e7d7a450
第26楼2019/06/26
请问,您测环己烷的方法文件设置大概是什么样的呢?最近在测环己烷,环己烯,正己烷这几种物质,但是调了几次方法都没测出来,怀疑是沸点太低
