快乐汗马
第11楼2008/03/27
还有,沉底的是红色的汞盐.你吸取纳氏试剂时取上清透明部分.
baohua1007
第12楼2008/03/28
纳氏试剂一定要过滤后在使用.
tucc20032003
第13楼2008/04/16
可能是钠氏试剂的问题,不过照片上的样品颜色太深了,吸光度不能大于0.8,否则还要稀释,操作起来麻烦。如果水样稳定的话,下次做样是应减少水样量。
davisy
第14楼2009/03/03
蒸馏水含氨,清重新处理。
黑魔导
第15楼2009/03/03
完全同意,由于常用的洗涤剂的干扰,这是常有的事,除了氨以外,像在做磷、硅等也会有同样的问题。
wusheng4523346
第16楼2009/03/03
第一是吸到沉淀了,第二是管不干净,第三蒸馏水的问题,去到无氨污染的实验室烧普通蒸馏水就可以用了
linlang
第17楼2009/03/06
应是纳氏试剂有问题,一般蒸馏水不会有问题,有一点氨的话,扣除空白也就解决了。纳氏试剂不要配太浓,且一定要放置澄清后用上清液。
Oliver
第18楼2009/03/06
题外话:看见照片你们实验室放有饮水机,似乎不太合规范阿。。。。
njliugf
第19楼2009/03/07
我觉得你这个出现沉淀的情况是不是可以考虑下浓度过高引起的?因为我在做实验的时候也出现了这样的沉淀,后来发现是由于浓度高引起的。
quyijie
第20楼2009/03/07
没遇到过,应该是试剂问题吧,还有就是水中含氨
