scuhanwuji1984
第93楼2008/03/25
其实不用烘烤或者加热,在冰箱里冻一下就可以解决,几分钟就搞定。是别人教给我的方法,具体原理不清楚。玻璃或者聚四氟乙烯的瓶塞都可以搞定。我试过,很有效。各位不妨一试。
一苇
第94楼2008/03/25
用称样刀的木头柄围绕塞子轻轻地敲(用力方向往上),就可以把它敲开
愚爸爸
第95楼2008/03/25
一次洗干净的空瓶拧不开,就用热毛巾捂,让里面气压变大,缝隙变大,大概三分钟就搞定了
灰米奇
第96楼2008/03/25
1.超声波超2.将瓶口处对着木桌周围敲(有一定技巧的)3.用1500W的吹风机沿着瓶口周围吹热了隔布拧4.热水中煮沸(视有无样)5.空瓶可放冰箱快速冷冻再拧6.如果是耐温瓶类也可用煤气喷灯烧后拧
第97楼2008/03/25
很牛,方案真多
xiaohan1976
第98楼2008/03/25
热水烫要小心啊,很容易破,我试过尽量别用此方法 ,不然破了白费力了。
xlulu
第99楼2008/03/25
我记得有一次实验出现这个问题,老师是用酒精喷灯烧的(用钳子夹着烧),烧热了就可以拧开。如果是塑料的塞子,比如搅拌桨,我就把它放到冷水里泡泡,很快就可以拔出来了。不过预防起见,还是试验前涂上真空脂吧^_^
zhangxin06
第100楼2008/03/25
可以尝试以下几种方法:1.加热法,可以用热水或者电吹风吹;2.敲击法,可以用超声或者在实验台面等地方敲打(需要注意力度);3.用相对应的溶液去溶解,比如酸用碱,油酯可以用有机溶剂慢慢溶解,以上拙见。
denghs
第101楼2008/03/25
1.瓶中盛有试剂或是其它的一些样品时可先用纯水润湿磨口部分再用木棍或橡皮塞轻轻敲击;2.空瓶可用润湿、加热、敲击等处理办法。
liyanhui
第102楼2008/03/25
用大一点的玻璃盖轻敲磨口塞即可,很好用.
