hncx2004
第113楼2008/03/26
先用热水润湿一下,再轻轻敲击瓶颈就可以了.......
沂蒙
第114楼2008/03/26
1.用软化水泡瓶口2.超声波超3.将瓶口处对着橡胶板或者木头类轻嗑4.用热吹风机沿着瓶口周围快吹一圈,再隔布拧5.热水中煮沸(视有无样)6.空瓶可放冰箱快速冷冻再拧
duxin05
第115楼2008/03/26
遇到这种情况,我通常是用水煮,只把塞子部分浸入水中就行,然后轻轻拧动就下来了。
xuxianli200207
第116楼2008/03/26
1.瓶中盛有试剂或是其它的一些样品时,可以在桌面上轻轻的敲击,注意不要用力太大.2.空瓶时,可以直接放在自来水下冲洗,等水浸湿瓶口就打开了.
归林之鹰
第117楼2008/03/26
同意!
mycxllgly
第118楼2008/03/26
用木制品,轻轻敲瓶口周围,或将瓶口四周在桌子边缘轻轻敲,就能打开!
happygirl2006
第119楼2008/03/26
如果是空瓶的话,解决的办法比较多我们常用的方法是:(1)热水加热法,将玻璃瓶(耐高温)在热水中浸泡;(2)用吹风机沿着瓶口周围吹热了隔布拧; (3)用相对应的溶液去溶解,比如酸用碱,油酯可以用有机溶剂慢慢溶解;(4)敲击法对于有样品的情况,我们采用较多的是敲击法,将瓶口处对着实验桌周围敲,或者是先用纯水润湿磨口部分再用木棍轻轻敲击,又是从底部敲击效果还比较好。
shuigg
第120楼2008/03/26
我在实验室也遇到过这种情况,通常采用以下三种方式处理:1、将瓶塞对准实验室操作台边缘,轻轻撞击,大多数瓶塞可以松动。2、如果是小型的磨口瓶,可以用电吹风对着瓶口四周,热风吹一会儿,就能打开,但不能只对一点吹,会造成玻璃局部受热破裂。3大型的广口瓶,利用蒸馏水锅排出的热水直接淋在瓶塞上,让热水在四周均匀分布,一会儿就能打开,该方法对有凡士林的瓶口很有效。注意:采用以上方法时,一定要结合瓶内所装物品的物性情况决定
含笑
第121楼2008/03/26
放到超声波清洗器中超声一段时间即可解决
第122楼2008/03/26
再还有就是用木棒轻轻的敲动塞子,边转容量瓶边敲
