wanghl22
第183楼2008/04/09
用热水烫一烫就可以了我试过
tm123
第184楼2008/04/09
最后实在不行可以用酒精灯烤烤
liuxi81
第185楼2008/04/09
我们通常在空瓶情况下用超声波,有试剂把四周翘一下
qyx21
第186楼2008/04/12
用木制的螺丝刀柄轻轻敲几下就可以了!
jblee0787
第187楼2008/04/12
空瓶,将扣放在自来水里,最多一天就可以打开。有试剂,根据实际情况处理,不同试剂物理化学性质不同,如震荡爆炸、与水反应等就要多考虑。
liyue-155
第188楼2008/04/13
一般都是轻敲 放了很久的话加加热 急用的话往里滴几滴油再试试打开
zhyuchn
第189楼2008/04/13
空瓶可能会比较号处理一点,比如加热,有机试剂润滑,敲击转动等等都可以。但是如果里面有药品就得小心行事了!尽量避免加热处理,尤其是药品本身就对热很敏感的情况下。这种情况下,轻轻敲打不失为一种好的办法。但是药品怕摩擦或震动就与欧得慎重了。所以具体情况具体分析了!
njlqy
第192楼2008/04/13
用改锥、钳子等轻敲几下往往会有帮助。但是加热的方法我以前没注意,现在又学到一些知识。
9752407
第193楼2008/04/16
经常碰到这样的问题!一般上述方法都能解决!可也有顽固的,有的磨口塞不小心是被碱粘住了,特别不容易打开,该怎么办呢?
zw17909
第194楼2008/04/16
我上次放烘箱120度烘一段时间,等凉了就打开了
