terence0831
第205楼2008/08/06
用火烧瓶颈处,然后再轻轻敲打,即可打开。
yinyunxia2008
第206楼2008/08/08
有没有什么办法可以使它不会打不开呢?比如在上边加点东西。我的心形瓶老是打不开,烦哪恳请哪位师傅给予指点迷津
tracyec
第207楼2008/08/08
若是瓶中盛有试剂或是有其它的一些样品的就要小心了,注意方法是否会使瓶内药品或样品发生变化.怕撞击的物质就不能使用敲击法;受热或受冷有变化的不能用热胀冷缩方法;可以被超声还原的物质不能用超声法,等等.若是空瓶,则这些方法就都可以了.说明一下,如果玻璃瓶口被内中药品腐蚀而粘上的就要考虑打开后换胶塞了.
闪闪的红星
第208楼2008/08/12
好方法还真多。不过有很多盛液体的瓶子在台上磕的时候小心,应该轻一点否则瓶子开了液体也撒了,还是要注意安全
wzbxjfda
第209楼2008/08/12
用质地较软一些的东西,如小木棍等在塞子四周轻轻敲一圈,就会打开。
爱就上吧
第210楼2008/08/12
前些天在实验室,看见我们实验室的一个经验丰富的老师发愁,因为一个装指示剂的小瓶子打不开。首先是滴水在磨口处,怎么也不管用;后来她把电炉子打开,把瓶口在电炉子上烤了20秒钟,接着用手把盖子给拧开了。这个热涨冷缩原理把我搞蒙了,姜还是老的辣啊!
keqagri
第211楼2008/08/12
小的用超声,大的用热水。
yanwen0706
第212楼2008/08/12
轻轻在桌边敲击 在在相反的方向上敲击 就可以了
chy813
第213楼2008/08/12
敲击,热敷,浸润,超声波。
论坛版主招募|新窦
第214楼2008/08/13
用超声波效果比较好;用木棍左右适当敲打,当然不能打碎了;比较厚实的磨口瓶按住一端,另一端用手左右晃动。
