红袖添乱
第41楼2008/03/25
1.用蒸馏水湿润瓶塞的周围,用手试着用劲摇晃瓶塞。2.在木桌上轻敲瓶塞。3.用热水浸泡,以减小负压。4.在电炉上烤瓶塞。5.放入烘箱中烘烤。6.以上方法都不奏效的话,绝招就是砸烂瓶子。
bedok
第42楼2008/03/25
强烈不建议用加热的方法,太危险了!!!!除非你非常确定里面放的不是易燃易爆的液体。建议用机械的方法。
lushanhz
第43楼2008/03/25
我平常也是这么处理的:用热毛巾覆覆或者左右摇动盖子(瓶子要不动);如果是有凡士林粘住的话,放到低温烘箱内烘一下,一般可以打开。
yuli-fairy
第44楼2008/03/25
类似于磨口三角瓶类的,可用超声或采用热毛巾敷口热涨,打开粘住的磨口塞。类似于磨口广口瓶的,塞有边沿,可在架在桌边沿轻敲一下,即开。
hzjkxhy
第45楼2008/03/25
轻轻磕一下四周就行
百年树人
第46楼2008/03/25
除了楼上各位讲的,还有是用惯性方法,把空瓶子倒过来用布包着敲,但是要注意用布垫底防止塞子掉在地上。
caicai914
第47楼2008/03/25
在瓶塞周边轻搞一圈,还打不开可以放入水浴锅煮几分钟.磨口如有粘连物,可用相应溶剂浸泡一段时间再打开.
御风而行
第48楼2008/03/25
两种方法:1.如各位所述轻敲四周;2.直接放到煤油里泡几天.
樱桃小丸子
第49楼2008/03/25
有条件的朋友可以将第二种方法验证一下啊.
jschemres
第50楼2008/03/25
找个小木棒,在瓶口四周轻轻敲打
