kakaking
第11楼2010/05/13
电热消解仪
DHJ-7电热消解仪
仪器特点:
符合欧洲标准:CEM 89/336/CEE-LVD 73/23/CEE-EN 61010
独特的数字串口设计:可进行程序升温,
高低温报警、自动停止加热、实现远程控制。
技术参数:
型号: Easydigest
电源: 220V
最大功率: 3000W
最高温度: 250℃
控温精度: ±2.0℃
样品管数: 24,48
电热板尺寸mm: 380×570×50
主要特点:
1.更清洁:内部采用特厚特氟龙涂层,防腐蚀,无污染。
2.更高效:先进的一体环绕加热方式,比传统的电热板消解节省电能75%。
3.更经济:使用成本低,消解过程快速、方便。
4.更均匀:高热传导性能材料,样品间温度差小于±1.5℃。
5.更迅速:迅速达到设定的温度,更节省时间。
kakaking
第12楼2010/05/13
美国加联仪器有限公司的DHJ-7电热消解仪
仪器特点:
独特的数字串口设计:可进行程序升温,
技术参数:
型号: Easydigest
电源: 220V
最大功率: 3000W
最高温度: 250℃
控温精度: ±2.0℃
样品管数: 24,48
电热板尺寸mm: 380×570×50
主要特点:
