wccd
第69楼2008/08/02
1,氩气微漏管道内混入空气, 处理--检查泄露,检查压力,排除混合气.
2,高压点火线圈几放电间歇受潮, 处理--加强除湿,加长仪器预热时间.
3,机内硬件系统参数发生变化, 处理--(1)运行硬件自检诊断程序,判断硬件参数是否正确,(2)运行硬件初始化数次,(3)如果有条件可进行硬件自校调整,如果无条件由厂家技术员完成.
4,RF发生器匹配不佳(发射功率偏小发射功率偏大)或受潮预热不足, 处理--经常定时给仪器通电预热,烘潮气,经常观测RF发生器发射功率是否正常.
5,操作软件系统联机通讯参数初始化未完成, 处理--检查计算机联机通讯是否可靠,软件运行是否受到干扰,程序是否染毒,参数选择是否正常等等.
6,某些特定的传感器检测到系统异常,系统进入保护状态. 处理--侧重检查水,电,气各项指标是否正常,环境温度,湿度,水压,气压,电压,仪器内部的电磁阀,限压阀,限流阀,压力检测表,流量计,门限保护开关,继电器触点,仪器接地可靠性等......都是影响仪器正常工作而不可忽视的因数.
