fx999
第11楼2008/04/27
1)柱子的两端口一定要封好!2)存放在包装盒内!在单独的间隔里的存放!不要受到挤压,拉伸! 3)与色谱仪器放置在同一间屋子里,保持室内的干燥,通风,恒定的温度!
shiyfanfang
第12楼2008/04/27
我们就是用橡皮塞给它堵住放置就可以了
aqc0396
第13楼2008/04/27
色谱柱没装上色谱仪之前,两端必须封口,防止和空气的氧接触。很多聚合物固定液长期存放会发生降解,例如聚乙二醇和氧接触会发生降解,使柱子失效。空心柱对氧和水分特别敏感,长期不用,推荐用单组分硅橡胶封口。各种柱子存放都要小心,剧烈振动和跌打或弯曲会引起填充柱的填料破碎或破坏空心柱的液膜。
xuyanjie
第14楼2008/04/27
就按一楼说的做就可以了。
biaoshen88
第15楼2008/04/27
有机合成中展开剂的选择有机合成中展开剂的选择
zhangxiabing
第16楼2011/10/31
怎么老化柱子,我用的是ODS2的再次使用时怎么也不行了,出现老多刺
peak123
第17楼2011/11/01
用橡皮头塞好后,放在塑料袋内保存。
andrewbeata
第18楼2011/11/01
现在不是所有的项目都用毛细柱的,填充柱还是很好的,至少比毛细柱技术更成熟。俺们做非甲烷总烃就用的填充柱,非常好用。
雨木霖
第19楼2011/11/01
同意楼上的一群人们。堵死然后如果有干燥器就放进去
pandawangsound
第20楼2011/11/01
堵头堵住两端就可以了
