hujiangtao
第15楼2010/01/08
EPA的方法很好
消咳喘
第16楼2010/01/08
楼主说说的检测限是仪器设备的检测限,并没有包括整个实验方法的检测限,比如回收率等。
isee
第17楼2010/03/30
我们一般用三倍S/N法
enhua
第19楼2010/04/14
EPA 的2000年更新的 LOD和LOQ的计算方法
tanjinhui
第20楼2010/04/16
以上说的都不符合要求,美国EPA方法不适合中国国情,我个人觉得采用近似10倍噪音响应对应浓度的含基质标样进行试验,主峰周围0.2分钟内没有干扰就可以认为该浓度就是检出限-----实际就是我们常说的定量限,其实一个方法说检出限的意义不是很大,因为3倍信躁比的说法中这个只是一个定性说明,在实际报告中不能把3倍检出限以内的数据作为结果出现,因为不确定度太大,实验室无法有效的重复,因此只在表征检出与否中有作用,实际出具数据必须大于等于10倍信噪比的定量限.
