庐山居士
第11楼2008/03/30
红外定量方法有:溴化钾压片法、薄膜法、可拆式液体池法、ATR法、漫反射法等。不是很正确,红外的定量方法有:峰高法、峰面积法、谱带比值法、内标法、因子分析法、漫反射光谱用于定量分析法、导数光谱法付立叶变换红外光谱仪的定量分析方法——xiaohaicph请问楼下:近、中、远红外各自的波数范围?
wggg
第12楼2008/03/30
近红外区11000~4000cm-1;中红外区4000~400cm-1;远红外区400~10cm-1。请问红外光谱仪对环境的要求有哪些?
第13楼2008/03/30
1、电源:要求配精密稳压电源、并且有良好的接地。2、湿度:要求红外仪器室内湿度控制在60%以下,一般用除湿机。请问楼下:中红外光谱仪所用的光源有哪些种类?
bruceandy
第14楼2008/04/02
回楼上,常用的红外光源是一种用电加热到温度在1500—2000K之间的惰性固体,光强最大的区域在6000—5000cm-1。在长波侧667cm-1和短波侧10000cm-1的强度降到峰值的1%左右。常用的有能斯特灯、硅碳棒。楼下回答:产生红外吸收的条件
leaqi
第15楼2008/04/02
分子在振动时有偶极矩变化的键才有红外活性。因为偶极矩改变时,分子内电荷分布变化会产生交变电场,当其频率与入射波频率相等时才会产生红外吸收。除少数同核双原子分子无红外吸收外,大多数分子都有红外活性。请问楼下:购买红外光谱仪时应主要考虑哪些性能指标?
zhangsue7205
第16楼2008/04/02
定量计算方法有:1)直接应用朗伯-比耳定律;2)比例法;3)联立方程法 对否?——————我不是很清楚,没有用过,不过有时间向你学习一下!——xiaohaicph请问楼下:购买红外光谱仪时应主要考虑哪些性能指标?
第17楼2008/04/02
要考虑仪器的最高分辨率、信噪比、稳定性、基线的倾斜度、波数的准确性和重复性。请问楼下:红外谱图的出峰位置受哪些因素影响。
zj292000
第18楼2008/04/03
这个问题真的不错,自己思考了许久,也没想出来具体的答案,但楼上的许多朋友给出了精彩的答案,谢谢。请问楼下:红外谱图的出峰位置受哪些因素影响。
第19楼2008/04/03
回楼上:影响出峰位置的因素主要有以下几点:1.制样的问题,比如膜压的太厚,研磨的不够细,不够均匀,KBr压片没压好等等.2.水,二氧化碳的影响3.样品本身的问题,如样品中含有碳黑,玻纤等物质,影响出峰.在下资力尚浅,只能想出这样几条,还请各位补充,提点.请问楼下:做红外时是不是信号能量越大越好.
gigel
第22楼2008/04/08
请问楼下:做红外时是不是信号能量越大越好.[/quote]答:不是,为什么呢?因为能量越大红外光谱仪的探测饱和。这样的情况下得到的光谱图是不可信的!!!提问:中红外的具体应用在什么领域,有哪些,各个领域的具体举例?谢谢
