制备液相
第15楼2008/03/30
说的很好,常规的分析色谱柱在装填的时候,匀浆液是按照一个方向在高压液流的冲刷下均匀沉积而成的,这样填料的分布支撑点就是从下往上的,而且在柱的最上端肯定是不如最下端严实的.所以一般用的时候也按照装填的方向来使用.
反冲色谱柱也不是说不可以,反过来使用的时候,高压液流就会将柱床的支撑方向反过来,原来的入口变成了出口,柱床会发生一定范围的松动,对于某些装填质量非常好的柱子来说,可能影响没有那么大,但是对于那些装填质量不是很理想的柱来说,可能就意味着你的柱寿命大大的缩短.
总之,只要是分离柱,反冲肯定会带来柱效的下降,这也就是我们往往的迫不得已的时候才进行的原因.反冲的时候也要坚持小流速长时间.
