云靜風輕
第11楼2008/03/30
我們單位現在用的一部拉力試驗機,其荷重元最大承受力是5000kg,感量為0.5kg,當初是為了測試木材的物理性能.現在我需要測試海綿的硬度,請問:我現有的設備能做到嗎?有沒有什么改進方法可以做到的?
zheng423
第12楼2008/03/30
终于找到了,不错,顶
glyin
第13楼2008/03/30
谁知道混凝土拉力试验机如何进行期间核查,谢谢!
lyw123
第14楼2008/03/31
镀层结合力如何测定?
石龙
第15楼2008/04/02
拉力实验机能作硬度的话,就没有硬度计这种产品卖了。原理都不一样,还是考虑购买一台硬度计为佳,否则研究改进的费用够你们喝一壶的了。
guofanggg
第16楼2008/04/02
请问斑竹:拉伸试验中规定非比例延伸强度是否可以称为屈服强度?谢谢!
第17楼2008/04/02
各位老大:谁可以介绍一下WDW-100型拉伸试验机的RE-TEST系统中参数的设定的知识?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!主要是其中的参数为什么要那么设?
社区=冬季=
第18楼2008/04/03
这个我这里没有资料,你可以到采购交流版咨询一下
沂蒙
第20楼2008/04/03
1.主要看试验机能否下压时传感器数值是否可以变极性2.传感器精度是否满足测试的海绵硬度的精度3.试验机是否可以设定为下压运行以上如果满足,我认为可行,可以自己设计压具,我们公司多次改装成功,试验时只要改变运行方向及传感器极性再更换压具即可,可以节省几十万元1
天一
第21楼2008/04/03
弱弱的不好意思的问一个问题检测抗拉强度的时候,厚度是按照实际测量的还是按照标称厚度?
