dr-xu-njcpu
第11楼2008/06/22
化合物是黄酮类,含有酚羟基,所以在负离子模式下肯定可以做出来的,这应该是最好做的化合物之一。如果做不出来的话,就是化合物不对或者是样品纯度太低,可能不到50%,否则肯定是可以做出来的,不信的话,你可以用液质联用试一下。你用30-70%甲醇5分钟的梯度试一下即可。
关于这个问题,我刚做质谱的时候也吃过苦,当时别人拿的黄酮化合物,样品纯度太低,结果无论如何也做不出来,被领导发火批评。当时我就怀疑样品不纯,但对方坚持是纯的。最后过了一个多星期,我在别人的建议下用液质联用检测,发现是多峰。
问题虽然解决了,但领导只记得你当时没做出样品来,原因是没机会解释的。
