chengjingbao
第21楼2008/03/30
你考倒我了,HP5890的六通阀是随启动程序走的。岛津有的老式的是带程序编辑器的。后出的型号是在工作站里编的。HP6890咱没用过,编辑阀程序你不是说你设定过时间吗?若实在不知,可否另发一贴,寻求支持如何?抱歉!
yuxiaohui001
第22楼2008/03/30
要保证进样时的柱前压相同,变化小,可在载气路中加一个背压阀,具体位置在六通阀之前,这样可以保证进样时减少阀切换时的压力波动以及产生进样峰的效果。
caspjx
第23楼2008/03/31
谢谢!!在前面加背压阀我觉得太麻烦了,我现在想在前面加一个浮子流量计,每次都固定刻度进色谱,这样是不是就能基本保证进样量一致了?!
第24楼2008/03/31
可以这样,但前提是必须再装一个针阀控制流量,流量计控制阀打至全开。样品气在压力相差不大的情况下,测量值就会接近些。
第25楼2008/03/31
呵呵,我所用的浮子流量计是不带控制阀的,只好前面再装一个针阀控制了。
阿du
第26楼2008/03/31
楼主,说了这么多,关键是你要保证进样压力的一致(稳定),只有这样你才能保证进样量的一致。
第27楼2008/04/01
呵呵,斑竹说得对,我在尾气出口分流,一部分接在浮子流量计后进色谱,另一部分加一个针阀控制进浮子的流量,这样我觉得进色谱的压力应该差不多一致了吧
第28楼2008/04/01
请问您的六通阀和定量管有没有加热保温,我觉得温度的恒定对重复性也很重要;另外六通阀出口到进样器间的管路越短越好,最好也能保温。
hwpiero
第29楼2008/04/01
学习了 ~~
