第21楼2005/01/25
我想问几个问题:1,测样品时难道也要扫描(profile)的? 2,给我详细讲一下基体匹配,工作曲线应该还是用原来的溶液做吧?
第22楼2005/01/25
测样品时不用PROFILE了JY的仪器在做方法选线时要PROFILE,不然你怎么知道该用哪条线该扣哪里的背景?当然也可以用PROFILE来做样,把标准曲线和样品都PROFILE出来,通过各自的强度算出样品的含量来也是一样的,只是比较麻烦,需要手工计算。关于怎样做标准曲线我在信息里已将告诉你了
第23楼2005/01/26
我没有怎么用过,不知道你能不能给我将2解下呢?
第24楼2005/01/27
你问的是CREEK的第二个问题吗?还是我说的PROFILE做样功能?
第25楼2005/01/27
这个没有试过不过,不知道多少含量的如果含量较低,那直接测试肯定不行的只能通过浓缩或富集如果含量还好直接测的问题应该不是很大因为icp的内部结构耐HCl还好
第26楼2005/01/27
测出来含量低,数值是负的很正常呀你可以从你的计算机如果处理数据着手因为他要积分算浓度的如果,他的含量很低机器没有办法检出那么,在那就只有背景所以,他积分的时候面积就有可能在基线下方自然,就是负的了
第27楼2005/01/27
可以通过变参数来作,这样就不会有负值了
第28楼2005/01/27
同意你说的,REN兄给大伙说说如何变参数,就不成负的了,很想了解
第29楼2005/01/28
用ICP直接进样应该是可以的,无需浓缩,
