沧海岁月
第14楼2008/12/17
太好了,补充个:台微尺还有一种十字的,最小刻度是0.1mm的,量程1cm的是在体视显微镜用的
户传电子
第16楼2012/09/02
C系列显微镜用测微尺本套测微尺将帮助你对微观世界作出定量的分析,使你手头的显微镜功能大大扩充。物、目测微尺的适当配合,能测量粉尘、纤维等微细物质的直径、长度以及它们的分散度。此外,还可用来检查你所使用的显微镜放大倍数、线视场等技术参数是否准确。所以,本套测微尺是卫生、防疫、环保、教育、纺织纤维检验等一切使用显微镜的部门简便而实用的检测工具。
C1 型物镜测微尺(1/100)
物镜测微尺是一标淮刻尺,其尺度总长为1mm,分为100等分,每一分度值为0.01mm。
C2 型网形目镜尺
C2型 (根下2的n次方)网形目镜尺(根下2的n次方)×L/200。
网形目镜尺,矩形网格的长与宽之比为2:1,即长为L,宽为L/2。
0线将矩形分为左右二个正方形,左边微粒计数区,右边为长度测量区,左边的正方形又在垂直方向等分为三份,水平方向等分为二份,形成六个小长方形,便于在一定面积中计数粒子,右边的正方形在垂直方向亦等分为三份,而在水平方向不等分为若干份,各分格线上端刻有O,4,6,8,9……13等标号。在矩形网格的上、下方,各有若干大小不等,但上、下对应的圆,上方为空心圆,下方为实心圆,各有标号n=l,2,3……9,可用来快速测定粉尘的直径。
测微网上方刻有计算公式 D=×L/200,式中L代表矩形网格的底边长度。n代表各圆的标号及右边正方形水平方向各分格线的标号。D代表各圆的直径及右边正方形O线至各分格线的距离,如第4号圆阶自径D4等于O线至第4号分格线的距离。第5号圆的真径D5等于O线至第5号分格线的距离(标号末注出)。
余此类推。测微网左端刻有10个等分格线,每格为L/20。
C3 型0.1尺形目镜尺
0.1尺形目镜尺,刻度尺为5mm,分为50等分,每一分度值0.1mm,玻片直径Φ19mm。
C4 型0.05尺形目镜尺
0.05尺形目镜尺,刻度尺为5mm,分为100等分,每一分度值0.05mm,玻片直径Φ19mm。
C5 型0.5网形目镜尺
0.5网形目镜尺,刻度面积为5×5mm2,各分为10等分,每一小方格0.25mm2,玻片直径为Φ19mm。
C6 型0.2网形目镜尺
0.2网形目镜尺的刻度面积为5×5mm2,各分为25等分,每一小方格0.04mm2,玻片直径为Φ19mm。
C7型0.1坐标形目镜尺
0.1坐标形目镜尺,纵横坐标刻划长度为10mm,各分为100等分,每一分度值0.1mm,玻片直径为Φ19mm
