我暂时还没看到我的软件里有关于干扰因子的资料
一般都可以通过另选谱线解决,但是分析高纯物质的时候最灵敏线都有点勉为其难,要是稍有点干扰实在是头痛!特别是分析AL、P等灵敏度不是很高的元素。要是分离基体的话,操作比较麻烦,工作量增大……
tzl75 发表:其实就是干扰系数,干扰因子,一般用他来描述干扰元素对被分析元素的干扰程度,当分析谱线与其他谱线存在干扰时,可通过干扰系数校正来进行测定,就象“W中Mo测定的哪个帖子”我发的谱图,当光谱出现那样的干扰时就可以采用他来分析,不过,现在的机子好多软件都设定好了,你直接进行测定,计算机回自动算出K的,好好看看你的说明书,话说回来,一般都很少用这个进行测定的,平时我们遇到光谱重叠干扰后,一般靠另选谱线来分析,
