gjlclbaby
第11楼2008/04/01
要看分析什么样品了
zoey-zhou
第12楼2008/04/01
冲洗柱子,不论用什么溶液,都要冲洗20倍柱体积.所以要根据你柱子的长短,计算一下.用不同溶液洗,要保证每种溶剂都是20倍柱体积.
杨丽丽
第13楼2008/04/01
没有标准吧,因具体情况而定
lvjian21
第14楼2008/04/02
如果分析时使用了缓冲盐,分析结束后关闭检测器,然后用甲醇:水=10:90冲洗50分钟,然后用甲醇再冲洗45分钟。结束工作,这时间是可以计算的,一般冲洗时间为冲洗20倍柱体积来计算得来的!
懒人鱼
第15楼2008/04/02
也和你使用的流速有关,高流速相对时间就可以短些
zhuxiugao
第16楼2008/04/02
这个问题,俺也想过,觉得还是时间长一点比较好
