xiaosegui
第11楼2008/07/21
柱子肯定是不能掰断的,因为柱子的断口需要整齐且干净的。要不会造成漏气甚至损坏检测器,至于需要的长度,针对每个厂家的仪器会略有不同。
戈壁明珠
第12楼2008/11/09
用专门的柱切割器或瓷片,用手掰危险,而且切口不平,对峰型有很大影响。换柱子进样口一般4-6毫米,检测器一段的距离根据监测器类型来定。您可以在良好位置装之前在柱子上做记号或装一个废隔垫。装好后轻拉柱子,不松动即可,不要太紧。
