西北狼
第11楼2010/05/19
呵呵,这个曾经做过实验,效果更不好的
用心飞
第12楼2010/05/21
楼主的意思是进样针调好了位置,而后又自己变化是吗?
jmcdcjyk
第13楼2010/05/21
学习排气泡,比培训使用,谢谢了.
rome
第14楼2010/05/22
这种情况在 热电的石墨炉上也会有,要改进两个方法:1、保持进样针清洁 经常用 酒精擦洗进样针外壁。(有的人提出用稀硝酸做清洗液,个人不建议,因为稀硝酸是氧化性物质,会缩短石墨管寿命) 2、调节进样针深度,使之接触到石墨管的底部(不让溶液结成一个小水滴),溶液一流出马上因为分子张力会往下铺开。
