张勇
第48楼2008/06/20
空调的主要作用是调节室内温度,单用空调肯定达不到室内温度和湿度的恒定,对于要求室内各个部位的温度都能达到一定程度的恒定的实验室,使用普通的空调都达不到这样的效果,要专门对空调送风系统进行设计,而且在空调制冷时,实际上空调的另一个副作用是除湿,在这个时候如果需要湿度较大的实验室环境,就必须加湿,如果需要比较干燥的实验室环境,那还要进一步除湿,在空调制热的时候,其对室内湿度的影响实际上也是降低的作用,因为湿度是一个相对于温度的值,同样的大气含水量,温度越高,湿度越小,因此,温度和湿度不能只靠空调来调节的
