huzifu0720
第14楼2010/10/16
感谢楼主分享
annyl0125
第15楼2011/12/27
塑料衣架用什么标准呢
lovemccokay
第16楼2013/02/28
很好,很实用!
第17楼2013/02/28
第18楼2013/02/28
shfarui
第19楼2014/08/19
这里就有 塑料测试方法国家标准大全,塑料标准下载,拉力机。
第20楼2014/08/19
这里有关测试的都有
沧海青城
第21楼2014/08/19
可以上传相关标准,但版内是不允许出现其它网站链接的
星悦尔羽
第22楼2014/09/02
根据ASTM D882,取条状样品,样品宽度在5-25.4mm之间,夹面间距根据伸长率选择:0-20%,为125mm;20-100%,为100mm;大于100%,为50mm。
